@ Thomas: mit Spurversatz hat Bernd Thomes völlig recht. Wenn das unterschiedlich ist, dann mag das dran hängen, daß entweder vorn zu hinten Federn verbaut sind, die für unterschiedliche Verwendungen vorgesehen sind (Schwerlastfedern vs. Leichtgewichtsfedern) oder einfach durch langen Betrieb mit hoher Last auf der Hinterachse diese einfach schon gepresst sind. (oder einfach nur Murks beim Montieren.....)
@Bernd Thomes:
auch wenn's nach Korintenkackerei ausschaut.
Lenker: Ein Lenker is vom Prinzip her in dem Fall alles, was ein bewegliches Bauteil gegenüber einem andern Fixen/Beweglichen führt.
Querlenker: allgemeiner Begriff für all die Lenker, die Querkräfte vom beweglichen Teil des Chassis in den rahmenfesten Teil einleiten. Dazu gehören die Dreieckslenker bei McPherson-Achsen, unterer und oberer (Quer-)Lenker bei Doppelquerlenkerachsen usw.
Panhardstab: Dieser ist auch ein ganz spezieller Lenker (alte Geschichte - Dackel ist automatisch ein Hund, ein Hund aber nicht automatisch ein Dackel). Er dient "nur" dazu, die Starrachse in Querrichtung zum Rahmen zu führen. Nebenbei "ver-"führt er halt die Querposition Achse zu Rahmen. Alternativ zum Panhardstab gabs deshalb das Wattgestänge (
http://de.wikipedia.org/wiki/Wattsches_Parallelogramm ).
Daher ist der Panhardstab zwar sehr grob gesagt ein Querlenker, weil der aber einen eigenen Namen hat, führt das ganze zu Missverständnissen und sollte auch sachlich richtig verwendet werden. (siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Panhardstab )
Stabi: jetzt schaffste die Verwirrung total. Ein Stabi is ein völlig andres Teil. An div. einfachen Achsaufbauten wird zwar der Stabi als Lenker missbraucht, grundsätzlich dient dieser allerdings als
zusätzliche Abhilfe gegen Aufbau-Wankbewegungen (also Karosserie) herkömmlicher PKW und NKW bei denen der Schwerpunkt rel. hoch über dem Wankpol liegt (letzterer ergibt sich aus der Achskinematik und ist wieder ne andre Geschichte auf dich ich jetzt nicht eingeh - sonst wirds ein Roman). Deshalb kann man an vielen Fahrzeugen die einen Stabi haben selbigen auch weglassen (außer oben als erstes genannter mit vergewaltigtem Stabi) - siehe hierzu auch 416 mit bzw ohne Stabi für's Gelände von "snakewheels". An Kräften nimmt so ein "echter" Stabi gar nix auf! Nur Drehmoment! Durch das Verdrehen des Stabi wird eine Gegen-Drehmoment zum Wanken des Aufbaus aufgebracht (vgl. mit den Drehstabfedern z.B. bei R4) - allerdings nimmt dir das auch Bodenhaftung weg. Dadurch ist ein Auto ohne Stabi vom Prinzip her immer in der Kurvengrenzgeschwindigkeit her schneller als mit - nur wird sich kaum einer da hin trauen, weil die ganze Fuhre entsprechend stärker wankt, daß dir drinnen teils schlecht werden kann.
Nix für Ungut - aber einigermaßen richtige Verwendung der Begriffe vereinfacht die Sachfragen und verhindert Missverständnisse.
mfG
Axel
PS: Es gibt sogar PKW mit Verbundlenkerachse, die die Stabi-Funktion in den Achskörper integriert haben. Da siehst Du von außen überhaupt keine Stabi. Dafür müsstest Du die Achse auseinandersägen und die Wandstärke nachmessen....
