Hallo liebe Kollegen,
ich bin gerade dabei, mir die Kipplager aus Flacheisen zu bauen, damit ich mein Fahrerhaus über die Frontböcke kippen kann.
Aus dem Netz habe ich mir die Abbildungen von den Unimogfreunden runtergeladen. Aber da passt etwas nicht. Ich vermute, bei meiner Mog Ausführung sind schon so einige Veränderungen vorgenommen worden.
Ich bekomme das Faherhaus nur ca. 30 - 40 mm vorne angehoben.
Zwischen Rahmen und Fahrerhaus habe ich ca. 70 mm.
Reicht dass in der Höhe, damit ich die Hütte kippen kann?
Hat hier jemand Erfahrung, Maße vom Original oder Nachbau Kipplager, u.s.w....?
Danke für Eure Hilfe.
Viele Grüße aus OWL
Stephan
