Um meinen Schneckenhacker (Laimet HP 25) wieder einsatzfähig zu machen muss ich die Kanten neu aufschweissen. Und zwar nicht mit irgendetwas, sondern mit sehr sehr hartem Material. Im Moment benutze ich sogenannte \"Panzereletroden\", damit bin ich nicht zufrieden, denn bekomme keine saubere Kante, die Schlacke fliesst mir immer zwischen Naht und Bronzegegenstück.
Deshalb möchte ich ihne jetzt gerne mit Schutzgas aufschweissen, doch welchen Draht brauche ich da (bezeichnung,....)?
MfG Steve KOCH
PS: was hat dieser Hacker mit Unimog zu tun: er wird von einem MBTrac angetrieben.
#26645
Hi Steve,
du wirst dazu ein WIG-Gerät benötigen. Als Zusatzwerkstoff nimm einfach deine Elektroden und schlage die Umhüllung ab, so dass nur noch der Blanke Elektrodenkern überbleibt. Haben wir mit Guß-Elektroden auch so gemacht.
#23508
schau mal auf das Elektrodenpaket. Häufig werden diese Elektroden mit Gleichstrom an + verschweißt. Erkennen kannst Du das an dem Gleichstromsymbol und einem + auf der Packung. Gleichstrom bekommst Du aber nur aus einem Gleichrichter, Generator oder Inverterschweißgerät. Die Elektroden brennen dann wesentlich besser ab.
Stefan
