der Haken am Ende des Seils an meiner Seilwinde ist mit der üblichen Schlaufe und den schraubbaren U - Eisenseilklemmen festgemacht - praktisch aber häßlich.
Die gepressten sauberen Seilkauschen kann nur machen, wer so ein Gerät hat.
Welche schöneren und saubereren Lösungen gibt es, die man ohne so eine Presse selber machen kann?
Rolf
#270628
Hallo Rolf,
am einfachsten ist es wenn Du zu zum Hydrauliker gehst, der presst Dir fürn Beitrag in die Kaffeekasse auch ne Seilkausche.
Wenn Du es häufiger brauchst z.B. im Waldeinsatz, dann musst Du Dir 2 passende Formhälften machen die in einer Führung mittels Vorhammer zusammen geschlagen werden.
Ich mache immer ein Flämisches Auge(oder wie das geschrieben wird) Die Seiladern werden zu einer Öse geflochten und anschließend mit der Seilkausche verpresst.
Da bist Du auf der sicheren Seite.
Gruß Holger
mehr dazu hier http://www.praevention.lsv.de/lbg/fachi ... ngen/2.htm
#270670
Hallo Rolf,
bei Seilen bis 4,6mm kannst du auch einen Segelflugverein in deiner Nähe besuchen, welcher eine Seilwinde mit Stahlseilen betreibt. Da fragst du nach dem Werkstattleiter oder einem Technik-Verantwortlichen. Dort werden üblicherweise Nico-Press(Kupferlegierung)- und/oder Taluritklemmen(Aluminiumlegierung) mit einem Schlagwerkzeug oder entsprechender Zange verarbeitet.
Als Beispiel dieser Link: www.streifly.de/TM401-10.pdf
Wenn du die optisch schönste und dünnste , aber auch aufwendigste Version bevorzugst, bleibt noch die Möglichkeit des Seil-Spleißens. Blutige Finger sind da beim Üben aber sicher ! Wenn du da Interesse hast muß ich mal im Keller durchstöbern.
Gerade entdeckt: http://www.skylaunch.de/tnt/spleiss.html
Die Flieger sind eher am Wochenende zu ereichen; außerdem kann man den Kids oder Frau mal was anderes zeigen und eventuell mal mitfliegen.
Mit Mog- und Fliegergrußen
Jens aus dem Rheingau
PS: Nach Feierabend trinken die Fliegers auch gerne mal ein Bierchen ;-)
Hallo Peter, vielen Dank für deine Info. Du b[…]
WIMA Frontkehrmaschine
Nach oben
Frontseilwinde Typ A
Nach oben.
Hallo Richard einfache Läösung wäre[…]
