- 10.08.2010, 08:59
#307233
Moin!
jetzt sind die Dieselspezialisten gefragt.
Mein 411er will nur sehr zögerlich anspringen, über eine Minute vorglühen, anlassen, nochmal vorglühen. Dann kommt er mit Anlasserunterstützung langsam unter großer Rauchentwicklung in die Gänge.
Glühkerzen sind OK, Einspritzdüsen und Leitungen sind neu.
Der Anlasser dreht recht freudig.
Jetzt habe ich mal einen Kompressionstest gemacht. Ich bin wie folgt vorgegangen:Motor auf Betriebstemperatur, dann alle Kerzen raus und den Tester an den 1. Zylinder geschraubt und den Anlasser drehen lassen. Das habe ich mit den anderen 3 Zylindern genauso gemacht. Alle Zylinder über 20 Bar. Den 2.Zylinder mußte ich nochmal messen, die Verschraubung am Tester war nicht richtig angezogen. Vermutlich wäre der 1. Zylinder daher auch noch besser gewesen.
Ich weis nicht weiter. Was kann man noch machen ?
MfG
Reinhard
MfG
Reinhard
