#311757
Gerade net Daheim daher kann ich nicht Nachschauen obs die Passenden sind ?
VN2530-12-317-9858, Textar T053 15247 KBA 60311 BPW 314/1. 80mm breit, 8mm dick, gestreckte Länge 395mm, 10 Nietlöcher Durchmesser 8,5. Neu aus Lagerbestand,
Sind das die Richtigen Beläge fürn 404 ?
Danke Ralf
#311907
YoEddy2 hat geschrieben:Hallo
Danke Ralf
Ich denke das sind Beläge für die BW-1Achsanhänger welche Achsen von BPW verbaut haben. Zumindest deutet die nummer darauf hin: VN2530-12-317-9858, Textar T053 15247 KBA 60311 BPW 314/1
Gruß, Hermann
Schalter Anlaßsperre U 406
Werkzeugtasche für U 411
