#300146
Hallo Unimogfreunde!
Ich habe an meinem Mog immerwieder Probleme bei der betätigung der Diff. Sperre, da das Schaltgestänge ausgeschlagen ist.
Als Lösung möchte ich nun ein Ventil im Fahrerhaus anzubringen, das per Hand betätigt wird. Das Ventil auf dem Getriebedeckel würde dann entfallen. :idea:
Siehe auch hier:
http://www.unimog-community.de/index.ph ... e+schalten
Von der technischen Seite ist so weit alles klar, aber was sagt eigentlich der Tüv oder die Versicherung im Schadensfall dazu? :?:
Grüße Matthias
#300149
Hallo Matthias!
Da die Sperrenbetätigung im Kreis für die Nebeverbraucher sitzt, der wiederum durch ein Schutzventil abgetrennt sein müsste, dürfte es den TÜV eigentlich nicht groß interessieren.
Du willst ja im Prinzip nur das vorhandene Ventil durch ein anderes ersetzen un die Leitungen verlegen. Die Leitungen der Bremsanlage bleiben ja völlig unberührt.
Ich sehe da überhaupt keine Bedenken.
Thomas
