#331782
Hallo Jungs,
nun habe ich einen Tacho erhalten für meinen 404 (danke nochmals, Günter) - nun stellt sich die Frage, wie man ihn auf den richtigen km-Stand einstellen kann.
Hat da einer einen Tipp auf Lager (hoffentlich nicht: Bohrmaschine anschließen und rückwärts laufen lassen).
Schon mal vielen Dank.
Stefan
#331832
Hallo Stefan,
Da der UNIMOG-Tacho leider keine USB-Schnittstelle hat, an die du den Laptop zum zurücksetzen anschließen könntest, bleibt wohl nur die Variante mit der Bohrmaschine. Das ist aber elend und dauert.
Bei einem Mercedes- G-Tacho hab ich den Kilometerzähler einmal auseinandergebaut und die Rädchen passend zu dem tatsächlichen Kilometerstand wieder eingesetzt.
Das ist aber ein tierisches Gefummel und setzt voraus, dass man den Tacho ohne Gewalteinwirkung öffnen kann. Soweit ich das sehe ist der Unimog-Tacho aber nicht zu öffnen, ohne bleibende Schäden zu
hinterlassen.
Beste Grüße
Klaus
