bin gerade dabei das Getriebe meines 406, Baujahr 65, zu zerlegen.
6-Gang-Schaltung mit Nebenantrieb.
Problem:
Ich bekomme die Nutmutter (d:65, 6 Nuten a 8 x 4) der Hauptantriebswelle nicht gelöst, habe es sogar schon mit warm machen probiert, aber - keine Chance.
Im Handbuch ist ein Sonderwerkzeug beschrieben; hat jemand schon mal dieses Getriebe zerlegt oder weiß wo man das Sonderwerkzeug kaufen oder leihen kann ?
Bin für jeden Hinweis dankbar, auch wenn jemand eine Idee hat, die Mutter ohne Sonderwerkzeug zu lösen.
Im Voraus vielen Dank
Christoph406-65
#332155
habe in diesem Beitrag das Werkzeug beschrieben:
http://www.unimog-community.de/index.ph ... schubkugel
Da gabs auch Tips das Werkzeug aus einem Rohr herzustellen.
Bei mir ging die Mutter auch sehr schwer auf (2Meter Verlängerung benötigt) Wichtig ist, die 2 Sicherungen (Körnerschläge) sauber nach aussen zu treiben, sonst braucht man noch mehr Kraft.
Hallo Jan , frage mal bei dem Unimog Team Fitzen a[…]
VDO Öldruckanzeige Nadelstreifen - 60mm Einba[…]
Hallo, das ist ein altbekanntes Spiel um die Vers[…]
Hallo Zusammen, ich habe mir einen Unimog zugele[…]
