Hallo Friedrich,
nicht aussen an der Imbusschraube, das ist für den äusseren Bremsbelag.
Innen unter einer Schraube sitzt ein weiterer Imbus für den inneren Belag.
Aber aufpassen, die Einstellgewinne sind sehr empfindlich!
Vor allem könnte es auch an den BremsKolben oder der Umlenkung im Bremssattel liegen und nicht an der Einstellung, die sind oft fest und dann hilft meist nur den Bremssattel tauschen.
Gruß Ralf
411 neuer Kompressor
Hallo Nils Wenn der Luftkompressor deines Kombipre[…]
Getriebe Ueberholen
Hallo Robert, ich würde keine Kompromisse ei[…]
Hallo Helmut, der 1 Vergaseransaugkrümmer w&[…]
Hallo Ulli, dem Bild nach hast Du das moderne K&uu[…]
