Gesuche rund um den Unimog
Hallo Mike,
ich hatte das Problem auch im Frühjahr und es gibt versch. Varianten.
Schräg verzahte Zahnräder, gereade verzahte,
50 mm oder 60 mm stark.
Dementsprechend sind auch die Lager, am besten komplett auseinander bauen und dann nach den einzelenen Teilen fragen.
Wenn Du weiter Hilfe brauchst, sag Bescheid, ich habe auch noch alle Ersatzteilnummern festgehalten.
Grüße von der sonnigen Untermosel
Ingo
#356048
Hallo argrar 630
Ja genau so etwas suche ich (wenn es passt)
An der Steckachse habe ich folgende M.aße.
Angefangen an der verzahnten Seite (gerade verzahnt)
442 mm
340 mm
480 mm
Wurzelzieher
Da habe ich dann wohl noch die F Achsen.
Es war der 24. Schlüssel !
vielen Dank
Schmidtchen
Das mit dem ausbauen gestaltet sich leider etwas schwierig da ich mir das ganze Vorgelege zerlegt habe( es ist heiß gelaufen )
Mike
#356066
Hallo Mike,
aber das Gehäuse wirst Du noch gebrauchen können, denke ich.
Ich habe auch das komplette Innenleben erneuert.
Ich denke Du wirst kein Vorgelege finden das Du einfach komplett ersetzen kannst.
Aber trotzdem viel Glück bei der Suche
Ingo
So ist es momentan umgesetzt:
