Gesuche rund um den Unimog
versuche gerade die teilzerlegte Durckluftanlage an meiner Doka wieder zu komplettieren, ich suche noch ein paar Leitungen!
Also falls noch jemand eine ganze Anlage hat, einen Schlachtmog mit 2 Kreis Luft, oder einzelne Leitungen - bitte mal alles anbieten, Danke!
Hauptsächlich suche ich die Leitung auf der Fahrerseite direkt am Kessel (zum Anhängerbremsventil), ausserdem die beiden rechtwinkligen Stücke zwischen Kessel und Frostschutzpumpe (Beifahrerseite) + die Leitung zwischen Frostschutzpumpe und dem Druckregler (vorne hiter den Tanks).
Ausserdem fehlen mir die beiden Leitungen zwischen Anhängerbremsventil und den Kupplungsköpfen. Bzw besser gesagt die ganze Mimik ab Anhängerbremsventil - ist leider inkl. der Kupplungen alles weg!
Angebote bitte am liebsten per mail: carl-s ät ig404.de
(PN klappt oft nicht)
Danke.
#358776
ja das würde schon gehen, aber gerade an der Frostschutzpumpe wären die original Leitungen praktischer, da diese ja nur vom Rohr gehalten wird.
Ausserdem habe ich ja leider auch keine Muster um mir die Leitungen aus Tecalan nachfertigen zu lassen...
Also falls noch jemand originale 404 Leitungen abzugeben hat, neue oder gebraucht - bitte mal alles anbieten!
Hallo Robert, einen Teil deiner Fragen kann ich be[…]
Vorstellung von Ingo / Mein U1000
Hallo Ingo . Der macht bestimmt Spaß beim zi[…]
Hallo Micha die Datenkarte kannst du bei der Altty[…]
Transport Unimog 425
Hallo zusammen, habe gute Erfahrungen mit dem Unt[…]
