Hallo Zusammen,
ich habe hier einen Multicar Anhänger HM20 stehen.
Er ist auflaufgebremst, war aber früher für 60 km/h zugelassen.
Die Bremsanlage ist recht pfiffig, es ist ein 2 Kreis HBZ verbaut, wobei je ein
Kreis auf eine Achse wirkt. Dazu gibt es noch an der Hinterachse eine Lastregelung. Das ganze ist doch eine recht "moderne" Sache, nur das der HBZ über das Auflaufgestänge betätigt wird.
Wie sieht das heute aus, bleibts bei den 60 oder bekäme er eine 25km/h
Zulassung?
Den Hänger werde ich warscheinlich nicht behalten, keinen Platz mehr :?
Er ist im Originalzustand, also wenn jemand Interesse hat............
Gruß Lukas
Hallo Lukas,
das ist ja mal eine interessante Frage :D
Was für ein zul. Gesamtgewicht hat denn der Anhänger?
Die StVZO sagt folgendes dazu
§ 41 Bremsen und Unterlegkeile hat geschrieben:...
(10) Auflaufbremsen sind nur bei Anhängern zulässig mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als
1. 8,00 t und einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h,
2. 8,00 t und einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h, wenn die Bremse auf alle Räder wirkt,
3. 3,50 t, wenn die Bremse auf alle Räder wirkt.
Glückauf
Lutz
#361812
Hallo Zusammen.
@Reiner
bist du sicher das du da ein Geschäft machst :trink1:
@Lutz
interessante Fragen sind hier inzwischen selten :wink:
siehe Typenschild
Ich dachte das sich Helmut und Michael mal dazu melden :idea:
Gruß Lukas
ich bin nicht der Rechtsexperte.
Aber der Hänger hat zul Ges.Gew 2800Kg, Allrad-gebremmst. Wird so behandelt wie ein normaler PKW-Anhänger, auf Autobahnen 80Km/h
Evtl bekommst du eine 100Km/h-Zulassung in Verbidung mit deinem Mog 8)
#361966
Hallo Lukas,
wenn alles top in Ordnung ist, bekommt er nach wie vor eine 60km/h Zulassung wie in der Betriebserlaubnis vom KTA beschrieben.
hab den gleichen Anhänger und bin sehr zufrieden damit.
Gut aufgearbeitet werden sie bis zu 3000€ gehandelt. Siehe mobile.de .
Noch ein Tipp zur Abnahme, möglichst bei der Dekra im Osten machen lassen, die haben die Daten dazu jedenfalls abgespeichert, der TüV im Westen war bei meinem aufgrund der hydraulischen Auflaufbremse total überfordert. Wer eine Kopie der Betriebserlaubnis des Kraftfahrttechnischen Amtes (KTA) der ehem. DDR haben möchte, bitte melden.
Grüße Ulli
WIMA Frontkehrmaschine
Nach oben
