eine kurze Frage zur Kipperspinne vom 424. Sind die vorderen zwei Befestigungsschrauben der Spinne an der Rahmenkonsole (Die mit den Kunststoffbuchsen) irgendwie besonders gesichert?
Bevor ich rohe Gewalt anwende - wollte ich nochmal kurz nachfragen, kann nämlich keinen Spannstift, Madenschraube, o.ä. erkennen.
Christian
#365297
Hallo Christian,
die Bolzen sind außerhalf der Buschsen entweder durch Splinte oder Sicherungsringe gesichert.
In den Buchsen sind die Bolzen üblicherweise nach einigen Jahren durch Festrosten gesichert.
Mein spezialler Bolzenknackertrick ( wenn Gewalt allein nicht hilft):
Durchbohre den Bolzen längs mit ca. 13mm.
Ziehe ein Sägeblatt durch und säge gleichmäßig bis an den Rand. ( und nicht weiter!)
Versuche den Bolzen dann mit den konventionellen Mitteln auszutreiben.
Wenn dies nicht hilft, säge einen weiteren Schnitt an der gegenüberliegenden Seite - dann ist der Bolzen gespalten.
Der hintere Bolzen ist an einer Stelle mit einem Spannstift gesichert.
ggf. mußt Du dabei Teile der Bremsanlage demontieren, damit Du genug Platz hast.
viel Spaß...........Ralf
Motor Ausbau an 421
