Thema ALB:
Hab da auch die Erfahrung gemacht das dieses Gestänge zwischen Hinterachse und Rahmen wohl nicht so an optimaler/geschützter Stelle montiert ist und das Teil einfach gerne weggammelt.
Bitte mal prüfen ob da überhaupt noch ein Gestänge da ist - wenn dieses fehlen sollte ist es so, als ob du die ganze Zeit "unbeladen" fährst - egal wieviel du geladen hast - da der Abstand durch dieses Gestänge nicht mehr an den ALB weitergegeben wird.
Hab die Erfahrung selbst mal mit vollem Salzstreuer und Schneepflug gemacht - ist n blödes Gefühl wenn du voll ins Pedal steigst aber nicht viel passiert.
Gruss
Stefan
