Der Luftpresser presst wieder Luft, zumindest in der Trockenübung auf der Werkbank
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
1. Das Pleuel samt Lager in Richtung Hydraulikpumpe mit einem Gummihammer vorsichtig rausschlagen. Geht ganz leicht. Sollte das nicht der Fall sein: Keine Gewalt anwenden!
2. Kurbelwelle draußen, Lager noch drauf:
3. Lager mit passendem Werkzeug von der Welle pressen:
4. Kurbelwelle von der Hydraulikpumpenseite ein Stück einschieben, Pleuel aufstecken, Scheibe aufstecken und das Ganze mit dem Sprengring sichern:
5. Anschließend die Kurbelwelle so weit in Richtung Riemenscheibe rausschieben, dass man das Lager nur auf die Welle aufpressen kann. Dazu Gehäuse und Kurbelwelle zB mit Holz fixieren, das Lager mit einem Heißluftfön erwärmen und mit einem passenden Rohr vorsichtig aufschlagen:
6. Danach Kurbelwelle samt Lager mit einem Gummihammer und ggf. einem Messingstab vorsichtig und gleichmäßig einschlagen:
7. Wenn es drin ist die Dichtung, die angeblich gefehlt hat, auflegen:
8. Dann die Abdeckung mit Simmerring aufschrauben:
9. Jetzt den Kolben samt Pleuel einsetzen. Dazu den ersten Sprengring direkt in den Kolben setzen, in das Pleuel einschieben und den zweiten Sprengring einsetzen, fertig:
10. Anprobe: Kolbenringe haben wir mit einem Blech alle auf einmal vorgespannt und dann Stück für Stück den Zylinder aufgeschoben und gleichzeitig das Blech nach unten gezogen. Siehe da, es passt:
Danach noch Zylinder und Zylinderkopf festschrauben und die Hydraulikpumpe wieder anbringen. Et voila, beim Drehen der Riemenscheibe (die wir natürlich wieder aufschraubt haben) hört man schön, wie der Luftpresser ansaugt und ausstößt!
Das Pleuel hat ca. 150€ gekostet. Die "Buechse" A 000 131 11 50 war überflüssig, da sie im Pleuel schon enthalten ist. Sprengring und Abstandscheibe haben nur ca. 10€ gekostet. Alles in der Sternapotheke.
Kolbenringe gibt es dort auch noch, den Kolben aber wie gesagt nicht.
Aber vielleicht findet man im Internet immer wieder mal einen. ZB über Tomtom411 oder bei ebay:
http://www.ebay.ch/itm/1-Westinghouse-K ... 0533898566
Wenn noch fragen sind, einfach fragen.
Ansonsten vielen Dank für eure Hilfe! Jetzt muss ich nur noch die Verbindung zwischen Luftpresser und dem Rohr zum Kessel anpassen, da dort im Moment einen Stoßverbindung ist, die bestimmt niemals dicht wird.
Manuel
