habe seit heute an meinem Unimog 421 Bj.66 ein lautes Kratzen im Stand aus dem Getriebe. Es tritt auf wenn kein Gang eingelegt ist und ich die Kupplung trete und wieder einkupple. Wenn ich noch ein paar mal kupple oder die Gänge im Stand schalte ist es zeitweise wieder weg.
Von der Funktion an sich habe ich keinerlei Beeinträchtigungen bemerkt.
Hat jemand eine Idee?
Danke
Gruß Simon
#389448
Wenn das Getrieböl schon komplett abgelaufen ist, dann mach gleich den Getriebedeckel unten ab und schau dir alles an. In einem Eck des Deckels liegen immer paar Späne rum, sobald das aber eine größere Menge ist, ist irgendetwas stark verschlissen.
Wenn der Deckel wie so oft sowieso ölundicht war, gleich neu abdichten. Entweder original Dichtung oder silikonieren(dann aber die Schrauben mit einem Sicherungsring unterlegen, weil die Einschraubtiefe sonst nicht mehr stimmt)
#389686
Hallo Simon,
vergiss bitte nicht, den Ölstand ab und zu zu kontrollieren.
Der Ölverlust muss sich erklären lassen.
Hallo Noah , ebenso die Lima neu polarisiert. Gl[…]
