Hallo!
Also,das abgebildete Gehäuse gehört zum 616,615,621.Unterteil aus Alu,Oberteil aus Blech.Allerdings kann man an den Motoren,welche dieses Gehäuse verbaut haben,nicht das neuere,lange Ölfiltergehäuse anbauen (es ist kommplett aus Alu).Das Lochbild und die Ölbohrungen sind anders,respektive ist der Block ein anderer.
MfG, Jörg
