Die Farbbezeichnung ist eben keine Ral-Farbe, sondern eine DB Bezeichnung (Bei RAL ergäbe sich ein grün, da hat dein Farbmischer recht)
Du musst dir einen Meister Klecksel suchen, der die entsprechenden Farbcodes in seinem Mischcomputer hat. Sollte eigentlich jeder ernsthafte Autolackierer dazu in der Lage sein. Wenn der Lack billiger sein soll, versuche es mal bei einem Reliushändler. Auch deren Farbcomputer sind meiner Erfahrung nach gut gefüttert.
Thorsten
#40039
Hier ein Auszug aus meiner Farbliste in Blau
5318 ultramarinblau (ähnlich RAL 5002)
5321 wasserblau
5322 hemglass-blau
5323 grünblau (ähnlich RAL 5001)
5328 LKW-blau
5329 Mercedes-Benz blau
5340 Adriablau
5346 Elektrablau
5348 perlblau metallic
5352 linaritblau MICA metallic
5355 diamantblau metallic
5356 Columbia-blau
Die Liste enthält 97 Mercedes-Blautöne.
#40066
Hallo Stefan,
Ich habe nur die Liste mit den Nummern. Ich glaube aber, bei den Oberbayrischen hat sich ein Druckfehler eingeschlichen. So ist zb 7003 moosgrau richtig, wärend der 6381 in meiner Liste als 5361 enzianblau (ähnlich RAL 5010) geführt ist. Auch ist bei denen der Farbton 7187 für zwei verschiedene Farben angegeben. Auch bei Daimler sind die blauen Farbnummern alle 5xxx und grün 6xxx. Ich bezweifler daher die Richtigkeit deren Angaben.
Frag doch mal bei Winkelhaus in Neuwied nach, der hat bestimmt auch diese Farbtafeln.
