Hallo U-Com,
ich habe nun endlich einen Frontlader für meinen U 406 gefunden.
Einen FL 3L von Baas / Schmidt Baujahr `67
Dieser hat eine Geräteausklinkung die mit Luft funktioniert.
Nun meine Frage;
Wo schliesse ich diesen Luftschlauch an?
Hätte einer von euch vielleicht eine Anbauanleitung die er mir als pdf o.ä.
schicken könnte.
Danke euch
Sascha
#407131
Hallo Sascha,
hab auch einen FL4L, allerdings hat er eine elektrische Ausklinkung.
Im Fahrerhaus sitzt ein Taster, mit dem die Ausklinkung angesteuert wird.
Am Frontlader ist ein Stecker, wie am Zigarettenanzünder, den man an eine
Buchse im Fahrzeug ansteckt.
Vielleicht kannst Du mal ein Bild von Deinem FL einstellen. Ich hatte hier mal das Problem
gepostet, daß meiner keine richtige Parallelführung hat. Vielleicht hilft da ein Vergleich mit Deinem.
Die FL4L sind relativ selten. Daher gibts nicht viele Infos darüber. Bin aber recht zufrieden damit.
Er hebt gut 900Kilo bei geringem Eigengewicht. Er lädt relativ weit nach vorne aus. Das ist manchmal
praktisch, manchmal aber auch etwas störend, wenns eng zugeht.
Viel Spass mit Deinem,
Rüdiger
#407545
Hallo Rüdiger,
bei meinem Frontlader handelt es sich um den FL 3 L.
Der hat keine Parallelführung.
Ja das dein FL relativ selten ist, hab ich gemerkt.
Hab lange nach so einem gesucht, aber der 3er reicht meinen Hobbyansprüchen allemal :)
Ich hätte halt gern noch so ein Prospekt, bzw. ein Produktheft. Dann kann mal was nachschauen. So oft werd ich den nicht an und abbauen.
Sascha
Motor Ausbau an 421
