Hallo zusammen
habe versucht unter suche was zu finden aber hatte zu Dichtungen für Drehdurchführung nichts gefunden.
Deshalb habe ich die Frage ob jemand eine Beszugsquelle zu den Dichtungen der Drehdurchführung hat .
Hier mal ein Bild von der Drehdurchführung / Dichtungssitz.
[img][img][img][/img][/img]http://[/img]
Hatte mir zu den Maßen schon welche besorg. Diese sind aber zu starr um aufgezogen zu werden.
Es müssen als Dichtungen sein die man über die Welle ziehen kann.
Besten Dank
Gerd
Servus Albert,
ich habe vor kurzem bei unserem Kippzylinder auch die Dichtungen gewechselt.
Musste auch feststellen, dass die Dinger der Drehdurchführungen sehr streng über die
Welle rutschen. Abhilfe bekommt man wenn die Dichtungen kurze Zeit in ca. 80 grad C°
heißes Wasser legt dann sind sie etwas elastischer. Ich habe die Dichtungen dann noch in
Hydrauliköl getaucht.
Die Firma Hunger ist eine gute Adresse in Sachen Dichtungen. Die haben auch die Fertigung der
Kippzylinder.
http://www.hunger-service.de
info@hunger-service.de
Gruß Andreas
Die Drehdurchführung mit neuen Dichtungen
#409302
Hallo Andreas
macht nichts werde nun zuerst den Wasserkocher anschmeißen und es mit den 80°C und etwas höher versuchen.
Wenn ich dann kein erfolg habe werde ich mal deine Adresse versuchen.
Habe mir aber überlegt einen O Ring 14X3 einzubauender müsste doch auch abdichten.
Das aber nur wenn alles andere nicht so geht wie geplant.
Gruß Gerd
