Hallo Leute,
ich möchte das Vorgelege meines 411er, alte Achsen neu abdichten.
Was erachtet Ihr als sinnvoll:
1)-nur Papierdichtung
2)-Papierdichtung mit Dichtmasse um die Schraubenlöcher
3)-nur Dichtmasse
Das Thema ist ja schon häufiger im Forum diskutiert worden, aber ich denke es ist auch immer abhängig an welcher Stelle es verwendet wird.
Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Mit welcher Dichtmasse habt Ihr gute (oder mit welcher schlechte)Erfahrungen gemacht.
Danke für Eure Antworten.
Schönen Abend
Peter
#436105
Hallo Peter,
also beim Radvorgelegegehäuse solltest Du schon die Papierdichtung nehmen, da in dem Gehäuse der Druckring von Kegelrollenlager eingebaut ist. Laut Werkstatthandbuch soll an diesem Lager mittels einer Meßeinrichtung und Ausgleichsscheiben das Spiel eingestellt werden. Wenn Du nun die Papierdichtung weglässt, dann verändert sich das Lagerspiel......
Ein "altgedienter" Unimogmechaniker hat mir einmal geraten, die Papierdichtung beidseitig mit Fett einzustreichen, das funktioniert einwandfrei.
Papierdichtung und Dichtmasse ist für mich wie Hose mit Gürtel und Hosentrager........
Gruß aus Hamburg
Thomas
Servus bin der Hubertus und fahre einen 406 U900, […]
Motor Ausbau an 421
Hallo Jan , frage mal bei dem Unimog Team Fitzen a[…]
