Hallo Community,
vor einigen Tagen habe ich ein Dieselgeruch während der Fahrt bemerkt. An der unteren Leitung des Kraftstofffilters ist eine Undichtigkeit sowie an der Entlüftungsschraube auf der Oberseite.
Ich habe schon diverse Kupferdichtungen ausgetestet mit und ohne Teflonband und ich bekomme die Stellen nicht dicht.
Besonders unten spritzt Diesel bei höherer Drehzahl in feinem Sprühnebel bzw. tropft etwas.
Für Tipps währe ich euch dankbar.
Grüße Pascal
#441207
Danke für euren schnellen Antworten :)
Das mit dem Gewebe muss ich prüfen, habe gar nicht gewusst, dass eines im Ringstück ist. Die Gewinde sind definitiv nicht beschädigt, jedoch weiter anziehen würde sicherlich zur Beschädigung führen.
Sind das spezielle Ringstücke, bzw. falls dieses defekt ist, wäre ich dankbar für ein Tipp wo ich dieses günstig besorgen kann.
Ich denke das Gehäuse ist nicht gerissen, denn zwischen dem Ring und der Dichtung zum Filtergehäuse spritzt Diesel nach oben.
#441212
im Ringstück ist kein Gewebe, mein Bekannter hatte Schläuche mit Metallgewebe und das war an den Enden beschädigt.
Die Schläuche gibts neu bei MogParts für 15-20 Euro das stück, kenne den Preis nicht mehr genau.
gruß
Robert
Seilwinde HPC HY5 FW
Hier Bilder mit Winde
