ich habe einen mulag fme 500 mäher gekauft und eine Frage zum Betriebsstromstecker, bzw. wie der angeklemmt wird.
Am Mäher ist ein vierpoliger runder Stecker, andem aber nur drei kabel angeklemmt sind:
Klemme 31, grüngelbes Kabel ....... Masse nehme ich mal an
Klemme 58R, Kabel 1 .....?
Klemme 58L, Kabel 2 .....?
Am Schlepper habe ich aber nur zweipolige Steckdosen...plus und minus halt. Warum das dritte Kabel??
Der Mäher hat eine elektrische proportionalsteuerung 24V.
Kann mir da jemand weiter helfen??? vielen Dank schonmal im vorraus
gruß
#443586
Hallo, ch88
ch88 hat geschrieben:Klemme 31, grüngelbes Kabel ....... Masse nehme ich mal an
Laut meinem Unimog E-Plan 403-416, ist das Betriebsmittel mit der Nr. 58
ein Arbeitsscheinwerfer.
Als Klemme taucht die Nr. 58 für Standlicht vorne noch auf, also 58R = rechts
und 58L = Links.
Könnte also in deinem Fall auch als Begrenzungsleute Li/Re Verwendung finden
Hallo Noah, wenn Du zu dem Schluss gekommen bist […]
