ich biete diverse Dichtelemente in bester Industriequalität für den Wabco Bremskraftverstärker 470004... an.
Zu haben sind folgende Teilenummern dieser Stückliste:
http://inform.wabco-auto.com/intl/pdf/4 ... 0m1586.pdf
Nr. 22 Nutring 12x22x7
Nr. 25 O-Ring 6x2
Nr. 34 beide Ausführungen
Kontakt bitte per PN Lieferzeit beträgt momentan ca. 2-3 Wochen.
Den BkV gab es in 4 Ausführungen bitte Abwandlung in der Stückliste beachten!
Preise belaufen sich ungefähr zwischen 15 und 30 € je Dichtelement. Im einzelnen bitte Anfragen.
#441304
es handelt sich um Sonderanfertigungen in bester Industriequalität, gedreht. Diese werden mit Diamantwerkzeuge aus Vollmaterial über CNC gefertigt.
Orginalteile sind weder über Daimler noch Wabco zu bekommen. Ich arbeite zur Zeit dran komplette Sätze anbieten zu können. Das größte Problem ist die Bremsflüssigkeitsresistenz...einfach mal an o-Ring rein....nene.
Die obrigen Dichtungen wären nun Lieferbar!
