#457087
Hallo Reiner,
leider ist Dein Bild für mich selbst im "Vollbildmodus" nicht wirklich lesbar, vielleicht musst Du alles markieren und bei Herrn Google nachfragen.
Ich habe auch seit ein paar Tagen ein Phänomen mit "Scribts" die beschäftigt sein sollen oder nicht antworten. Auch dies tritt nur in der UCOM auf.
Welchen Browser benutzt Du?
#457309
Hallo Reiner,
diese "Botschaft" habe ich auch in der Kopfzeile gesehen, danach kam dann eine Fehlermeldung ... nicht antwortendes Skript .... shareaholic.js:17 ... meistens kommt bei mir aber an dieser Stelle doch der Werbebanner und dann erst die Fehlermeldung, siehe auch Beitrag "nicht antwortendes Skript".
Ich will den Experten nicht vorgreifen, vermute aber, das es bei mir mit der Java-Version 7 Update 45 zusammen hängt. Die aktuelle Updateversion liegt irgendwo bei 72 oder so, ich habe die automatischen Java-Updates aber gestoppt, weil ich Probleme mit dem ESP-Zugang hatte.
Gerhard
