ich habe einen Klaus Bagger Typ 203. Bei dem kann mann die eine Konsole drehen damit man höher hinaus kommt. Wie dreht mann das ganze? Der Vorbesitzer hat gemeint man müsse den vorderen Arm abbauen und dann den anderen Arm in eine bestimmte Stellung bringen, dann kann man nach lösen der vier Schrauben die Konsole leichter drehen. Welche Stellung wußte er aber auch nicht mehr...
Hat vieleicht jemand eine Bedienungsanleitung?
Noch ein Problem - beim Schwenken hab ich ziemlich viel Luft, die kommt aus der Verzahnung vom Schwenksegment zum Ritzel. Kann man da was machen?
Freundliche Grüße
Thomas Rebiger
