Ich baue gerade ein neuen Funk, (HBC Patrol D) an einer Werner Winde am U406, ein.
Hinter dem Fahrersitz ist die Gasverstellung mittels Pneum. Zylinder am Seilzug.
Jetzt zum Problem: Mit dem HBC-Funk geht die Gasverstellung nicht. Belege ich den Ausgang allerdings mit zb. ziehen oder Notruf dann geht es. Hängt dass mit der proportionalen Gasverstellung zusammen? Weiß vielleicht jemand welche Signale der HBC-Funk bei Gas+- im Gegensatz zu ziehen, lösen, etc...ausgibt?
Danke im voraus
#460693
Hatte das Problem mit dem Gas auch, hat beim hochdrehen immer Gas plus, Gas weg im Wechsel gemacht.... Hab den Funk dann irgendwann eingeschickt weil auch andere Dinge nicht mehr richtig wollten und seit dem geht das einwandfrei!
Hat 400 Euro gekostet und jetzt schaltet er das Gas sogar in acht Stufen hoch....
Grüssle Michael
