bei meinem U300 sind vier Kabel am Fahrersitz angeschlossen sind. Die Kabel sich ausschließlich im Sitzkasten verlegt, d. h. zur Rückenlehne geht kein Kabel, folglich kann man Sitzheizung (Schalter ist natürlich auch nicht vorhanden) und Gurtstraffer ausschließen. Weiß von euch jemand was hiermit bezweckt wird, wird hier die Dämpferkennlinie abhängig vom Fahrzustand verändert oder soll bei Zündung an der Sitz hochgepumpt werden und bei Zündung aus wieder runter, aber hierfür gibt es ja einen Schalter direkt am Sitz, folglich scheidet dies auch aus. Weiß von euch jemand was hier genau angesteuert wird? Der Schaltplan im WIS hilft leider auch nicht weiter.
MfG Andreas.
Hallo Ulli, hast Du denn normalen direkt am Ausgle[…]
Ups! Natürlich den Motor auszubauen !
Unimog 411 Teile
1 Stck. Seitenabtrieb komplett mit Getriebezahnrad[…]
Getriebe Ueberholen
Hallo zusammen, Wie in einem anderen Thread bereit[…]
