Hallo unimog freunde
Bei meinem unimog 421 habe ich folgendes Problem:
Sowie der Keilriemen von der hydraulikpumpe auf Spannung ist verliert die Pumpe Öl
Ob da ein Lager, Buchse oder Dichtungen defekt ist oder ausgeschlagen sind weis ich nicht. Bin noch am Anfang mit der unimog Thematik
Verbaut ist eine eckerle vom Typ IPSF3-10 644
Lässt sich so eine Pumpe reparieren?????
Hat jemand vielleicht eine funktionstüchtige zum anbieten?????
Oder kennt einer eine zuverlässige Werkstatt zum reparieren?????
Es soll auch Umbausätze für neue Pumpen geben
Hat da schon einer Erfahrungen damit????
Ich brauch da echt eure Hilfe
Für eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus
Gruß Heiko
#490104
Nabend
Ich hatte das selbe Problem bei meinem 406er mit einer Westinghaus
Pumpe.Ich kenne die Eckerle Pumpe jetzt nicht könnte mir aber vorstelle das dort auch der vordere Wellendichtring am ende ist und die Welle im bereich der Dichtlippe eingelaufen ist.Wir konnten die Pumpe recht einfach mit einer Speedi Sleeve Reperatur Hülse und neuem Wellendichtring Reparieren die Kosten waren irgendwo bei 40 bis 50 Euro
Hier mal ein paar Infos dazu
http://www.kull-laube.ch/index.cfm?content=1104015
Mfg.Rouven
#490122
Hallo Heiko,
wenn's nur die Wellendichtung ist, lässt sich die reparieren. Aber nach Deiner Schilderung ist vermutlich die Lagerung (auch) verschlissen. Dann brauchst Du eine neue Pumpe.
#490184
Hallo Christoph
Danke erst einmal für die Antwort
Vermutlich muss eine neue Pumpe her
Die ist völlig ausgeschlagen und die Riemenscheibe ist auch defekt
Kannst du mir da was anbieten oder weist eine Alternative
Wäre echt super
Will mein Mog endlich zum Laufen bringen
Gruß Heiko
mail heikokriedemann@yahoo.de
Tel. 0162/2036478
#490187
Hallo Heiko,
zur ECKERLE Innenzahnradpumpe gibt's qualitativ und wirkungsgradmäßig keine Alternative.
http://www.eckerle.com/files/eckerle.co ... -dtsch.pdf
Wenn Dir die zu teuer ist und je nachdem was die Hydraulik schaffen soll, kannst Du natürlich auch eine Außenzahnradpumpe anpassen.
Werkzeugtasche für U 411
