ok, eigentlich wollte ich die restlichen für 200 verkaufen das ich auch noch was verdiene :cry: , dann dich noch dann ist schluß, schreibe dich für die große noch auf !
die große Platten haben vorbestellt und bekommen ihre bestellten Mengen
Torsten Gold.
Maurer E....
LK421
Harals
Bert321
Unimogmaster
Wälder
Wolfgang421
Rald Gedow....
Neudieter
Hobo100
Küppers T.
Scahrf K.
Muffi421
Jochen Luitj...
Temmler M.
Stefan Schmid
Mayer Michael
rekunibert
In der Reighenfolge
#498245
Liebe Vorbesteller ...
Also ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, mir persönlich würde es gar nicht gefallen wenn da eine Manschette ohne Hebel wäre.
Ich könnte noch Platten aus dem dem gleichen Material mit 3mm Stärke machen lassen, man könnte die bilde Manschette abschneiden und sich aus dem Stück in Din A4 Größe ein Stück herausschneiden und aufkleben.
Die A4 könnte ich Teilen A5 Format sollte normal reichen um die 2x4 Manschette zu verschließen.
Beim F Getriebe wird der 2x4 Hebel ja für die Zapfwelle Ein Aus benötigt
#498284
Nabend,
wenn man die Idee etwas weiterspinnt, dann könnte man doch auch die überflüssigen Manschetten an anderer Stelle wieder anbringen. Etwas grösser ausschneiden und dann an passender Stelle von unten in einen kleineren Loch verkleben. Damit gäbe es eine Lösung für Kriechganggetriebe oder andere Varianten.
Grüsse,
Rainer
