Servus, habe den Schaltplan vor mir liegen.
Wo versteckt sich der Warnblinkgeber im Mog?
Ich kann das Ding nicht finden?
Im Schaltplan müsste es die Nummer 52 Schalter /53 Geber sein...
Aber wo ist dat versteckt?
Danke LG Ole
4600
#504438
Hallo Ole
der Geber ist das serienmäßige Blinkrelais Nr 53. Nr 52 ist der Warnblinkschalter, der das Blinksignal auf R und L schaltet, im Fahrbetrieb wird das Blinksignal vom Blinkerschalter Nr.48 nur auf 54R oder 54L geschaltet.
#504439
Hallo Helmut,
danke für die schnelle Antwort.
Wo befindet sich dieses Blinkrelais Nr 53 am Fahrzeug (unter dem Lenkstockschalter/Blinkerhebel?) oder ist das am Knopf/Schalter von der Warnblinkanlage?
#504442
Hallo Ole
sitzt im Fußraum über dem linken Fußan einem Halter in einem Alu-Gehäuse
#504458
Super, gefunden, ist defekt!
Bei mir ist es ein schwarzes Kunststoffgehäuse. Artikelnummer Bosch 0335210164
Gleich bestellt / kostet 135,- Euro
Danke
