Servus,
meinst du es währe möglich dass du den Einbau/Umbau auf 2-Leiter Anhängerbremse hier etwas Fotodokumentieren könntest? Ich überlege auch ob ich dass meinem 403 Trommelbremser spendiere.
#510179
Nach dem ich jetzt so viel Antworten habe, werde ich das alles überdencken und erste einmal sehen was der Kompressor wirklich bringt.
Auf die 5,5 bar bin ich durch die Fahrzeug Datenkarte gekommen dort wird mit der Code-Nr. 720 ausgesagt, Druckauslegung: Abschaltdruck 5,2 bis 5,7 bar Einschaltüberdruck 4,8 bar. Es ist natürlich richtig das dies nicht wirklich aussagt was der Kompressor an Leistung hat. Danke für Eure Hilfe!
Reiner
U411 Kipperzylinder nachrüsten
Zylinder und Kardanring gibt`s bei den üblich[…]
Suche Schmidt Streutrichter
Hallo Andreas, meinst du so einen Streuer? Gru&[…]
Moin, ich bin für die Restauration unseres Un[…]
Kennt zufällig jemand die Farbnummer des ori[…]
