Hallo Unimogfreunde ,
leider ist das Bremsventil für Unimog 406 BJ 1077 über Daimler Benz nicht mehr lieferbar ( A 000 429 6644 ).
Ich habe auch sonst bisher keine alternative Bezugsquelle für das Ventil , bzw Reparatursatz gefunden !!.
Wer hat eine Idee , wie ich das Problem lösen kann ??
Ganz herzlichen Dank für Eure Unterstützung ;
Friedrich
#511980
schon mal unter 0004296644 80 nachgesehen, das wäre das Austauschteil. Bei Dröge finde ich das Ventil noch in der Preisliste, das bedeutet normalerweise lieferbar.
Im Netz auch etwas günstiger zu finden.
Bei Wabco umgeschlüsselt
1. 000 429 66 44 . . . .Mercedes 473 011 000 0
2. 000 429 66 44 0080 Mercedes 473 011 000 7
3. 000 429 66 44 80 . .Mercedes 473 011 000 7
#511988
Hallo Friedrich,
ist denn sicher, dass das Relaisventil defekt ist? Und welcher Teil ist - wenn - defekt? Der mechanische Teil (betätigt über die Handbremsseilmechanik) oder der pneumatische? Ich hatte meines (da war der pneumatische Teil defekt) vor einiger Zeit auch mal repariert unter Zuhilfenahme des Nachfolge-WABCO-Modells und einiger Standard Normteile. War DEUTLICH günstiger als Neuteil.
Schalter Anlaßsperre U 406
Werkzeugtasche für U 411
