Schönen guten Abend zusammen!
Hat jemand Erfahrung mit Unterbodenschutz als Lärmschutz?
Ich frage deswegen, weil ich meinen gesamten Unterboden vom Fahrerhaus erneuert habe und nun am überlegen bin, ob ich den Unterboden nur lackiere und keinen Unterbodenschutz auftrage. Ich habe aber dann die Befürchtung, dass das Fahrerhaus dann zu laut wird.
Gruß Ralf
#521370
Hallo Ralf,
der vordere Teil vom Unterboden an meinem Mog wurde vom Vorbesitzer mit ordentlich Unterbodenschutz versehen. Diese Schicht löst sich jetzt ab, wurde nicht sorgfältig gemacht. Jedenfalls ist kein wirklicher Unterschied zu hören was die Lärmdäpfung angeht, an den Stellen hab ich auch nur mit Rostschutz und Deckfarbe ausgebessert. Im Fußraum innen haben dicke Matten was gebrach. Mit ordentlicher Farbe am Unterboden sollte gut sein, außerdem bleibt da nicht so viel Dreck hängen.
MfG. Christoph dohnti
#521474
Hallo Ralf,
auf halbwegs ebenen Flächen, die perfekt entrostet und lackiert sind, lassen sich selbstklebende Bitumenmatten aufbringen, die man anschließend mit einem verträglichen Unterbodenschutz-Spray zusätzlich abdichten und versiegeln kann. Die gibt es hitzefest bis 120°C. Z. B. in Türen, der Motorhaube und der Rückwand untergebracht bringt das schon einiges an Geräuschminderung.
In meinem 411 Cabrio habe ich etwa 10 kg davon verwendet und der "Geigenkasten" ist zum "Ruheraum" geworden.
Seilwinde HPC HY5 FW
Hier Bilder mit Winde
