Hallo Gemeinde
habe nun meinen U411 im Hof.
Bin ganz glücklich bis auf eine Sache.
Bei Motorerwärmung hat das Thermostat ein seltsames Regelverhalten.
Die Temperaturanzeige geht beim Warm werden bis 100 ° und öffnet erst dann. Danach bleibts die Temperatur so um die 80 °.
Ist das kurze Überschwingen schädlich ?
Sollte ich das Thermostat tauschen ?
Peter
#535134
Hallo Peter
Du hast wahrscheinlich ein 2 Wege Thermostat und da solltest du überlegen auf ein 3Wege Thermostat umzurüsten. Infos dazu gibt es hier im Forum.
Weil gut ist das Verhalten nicht wenn abrupt kaltes Wasser in den Kopf fließt .
Bis dahin solltest du in der Warmlauf fase versuchen möglichst langsam auf Betriebs Temperatur zu fahren . Das heißt: erst den 4 Gang nutze wenn der Motor ganz warm ist .
Kann aber auch sein das dein Kühlsystem nicht richtig arbeitet. Zum Beispiel: Luft im System.
Auf jeden Fall Must du was ändern. Denn die Kopfdichtung mag das überhaupt nicht.
Gruß Jürgen
#538224
Ich Komme aus dem bayerischen wald und bin recht neu in der mogler welt.
Nun hatte ich das problem, dass mein 411er nicht auf betriebstemperatur kommt.
Also thermostat defekt. Dank thermostat im Ausgleichsbehälter die Odyssee mit
Der Rändelmutter auch noch mitgenommen. Also gewinde neu aufgelötet und neue Überwurf und neuen Kühlwasserregler . Leider hab ich Genie das Gehäuse aufgeschraubt um zu gucken wie das so aussieht. So hab das jetzt alles wieder bestens eingebaut und beim testen kochte mir der mog gleich mal auf. Weiß jemand wie das thermostat stehen muss, also von der fließrichtung her?
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Grüßle Bernd
Hallo Bernd,
Dein Foto zeigt einen Einsatz für das 3-Wege-Thermostatventil. Das entsprechende Gehäuse ist nicht der Ausgleichsbehälter, sondern das Gehäuse sitzt am Zylinderkopf, siehe Foto unten.
Hallo Bernd,
der große Teller ist immer oben.
Im ersten Bild ist das Messinggehäuse entfernt.
Hallo Bernd,
nein - Feder unten, wie im zweiten Bild zu sehen. Dichtung oben.
Motor Ausbau an 421
