Gesuche rund um den Unimog
Hallo Werner,
suchst Du eine bestimmte Leuchte, aus der Liste der vielen Teilenummern bei MB und mit oder ohne Köcher / Schutzhülle?
A0005831153
A0005831953
A0005832253
A0005833053
A0005832353
A6285830153
Ich habe diese HELLA 2XW 002 897-051 verwendet, da ich auch einen Köcher brauchte. Wenn Du die Teilenummer von Hella in eine Suchmaschine eingibst findest Du auch weitere Leuchten in verschiedenen Farben und Formen.
#536787
Moin Werner
warum so lange fackeln, gibt es schon für kleine Marie imkleinen Kaufhaus oder in der Bucht
#580104
Hallo Micha,
Bist du sicher, dass es unbedingt eine aus den '70ern sein soll?
Ich hab vor zwei Wochen zwei "Ulo"s von einem Feuerwehrfahrzeug entsorgt (mit vermutlich ähnlichem Alter)- bei beiden war an der gleichen Stelle das Gehäuse gebrochen, vermutlich weil die Weichmacher raus sind und der Kunststoff spröde geworden ist.
Bei der letzten Kontrolle waren sie noch gut...
406, Kühlwasserrohr
