mein Motor benötigt laut der Betriebsanleitung ein Öl mit der Freigabe 228.1. Leider ist der Markt an diesen Ölen sehr überschaubar. Kann ich auch ein Motoröl mit der MB-Freigabe 229.1 verwenden. Benutzt Ihr spezielle LKW Motoröle oder kann ich auch ein PKW Motoröl mit der MB Freigabe MB 229.1 verwenden.
Gruß Volker
#541529
Hallo Volker,
auf die alten Motoren wird in den heutigen BeVo nicht mehr Bezug genommen. Die aktuell handelsüblichen Motoröle unterscheiden sich in ihren Eigenschaften teilweise wesentlich von denen, die es zur Zeit unserer historischen Unimog gegeben hat. Sie haben sich parallel zur Motorenentwicklung ebenfalls weiter entwickelt.
Hier eine Übersicht über einige ältere Betriebsmittelvorschriften für Motoröle von Mercedes-Benz, die aber bis auf die allgemeingültigen BeVo 224.1/2 auf die historischen Unimog-Motoren praktisch nicht anwendbar sind:
223.2 Motoren, für welche 228.3 gilt, letzter Stand 07/2014, Anfang 2020 zurückgezogen
224.1 (Viskositätsklassen Mehrbereichsöle)
224.2 (Viskositätsklassen Ein- und Mehrbereichsöle)
226.0 Einbereichsöle, abgelaufen
226.1 abgelaufen, war gültig ab U600
227.1 abgelaufen
227.2 abgelaufen
228.0H Einbereichsöle, 19 spezifische Freigaben (Ablaufdatum 01.07.2022)
228.1H Mehrbereichsöle für Motoren nach 223.2 (Ablaufdatum 01.07.2022)
228.2 Einbereichsöle, drei spezifische Freigaben
228.3 Mehrbereichsöle, lange Liste mit spezifischen Freigaben (Nachfolge von 228.1)
228.5 Mehrbereichsöle, lange Liste mit spezifischen Freigaben (Nachfolge von 228.1)
229.1H Mehrbereichsöle für Motoren nach 223.2 (Ablaufdatum 01.07.2022)
Hilfreich könnte auch der Blick auf die API-Spezifikation sein, falls diese für das Produkt angegeben ist.
API-Spezifikationen für Dieselmotoröle
CA bis 1961 für Dieselsaugmotoren (leichte Bedingungen) mit Korrosionsschutz und Detergents*
CB 1949 bis 1961 für Dieselsaugmotoren (mittlere Bedingungen), wie CA, aber höher legiert
CC 1961 bis 1990 für leicht aufgeladene Dieselmotoren, wie CB, mit Dispersants**
CD 1955 bis 1995 für hoch aufgeladene Dieselmotoren, wie CC, aber höher legiert
* Additive mit Waschwirkung
** Additive, welche Partikel in der Schwebe halten
Öle bis BeVo 229.1 oder API CD werden noch gut passen.
406, Kühlwasserrohr
