Hallo zusammen
kennt jemand von euch Desolit? Ich habe zwei Kanister davon durch Zufall bekommen, einer für Benzin und einer für Diesel.
Der alte Werkstattmeister sagte sie haben das immer zum Diesel der alten LKW ( LK mit OM 352 und später 366) gekippt und es war wirklich gut.
Hat jemand dazu Erfahrungen oder sachdienliche handfeste Hinweise?
Gruß Michael
#532234
Hallo Michael
du meist das Zeug hier
6060
die wenigsten haben das reingekippt, das Zeug war teuer. Der Diesel hatte damals mehr Schwefel und der fördert die Rußbildung. Desolite hat die Verbrennung verbessert, was weniger Ruß und effizientere Kraftstoffausnutzung brachte. Der Kosten/Nutzen-Faktor war immer ein Diskussionthema.
Das Zeug hat auch im Winter das Ausflocken von Parafine reduziert, da war die Wirksamkeit unbestritten. Wir haben das Zeug meist nur nach langer Standzeit reingekippt. Da wir nur von MB freigegebene Zusätze verwenden durften, war das immer nur auf Kundenwunsch, hat aber funktioniert.
Die heutige Kraftstoffe enthalten fast gar keinen Schwefel (Rußbildner) mehr, die Super-Diesel sowieso nicht. Der Parafineanteil wird auch rausgezogen, ob das "alte" Desolite noch eine verbessernde Wirkung hat, vermag ich nicht zu beurteilen.
#558343
Dazu möchte ich auch paar Erfahrungszeilen machen...
Das erste mal in der Anwendung hatte ich es im 1.9er Pumpe-Düse Golf V von meiner Frau...km-Stand 200tkm +-...
Nach 500 km war bei gleichem Fahrprofil ein Verbrauchsrückgang von ca 0,5l/100km nachvollziehbar. Danach wurde die "Behandlung" fortgeführt...der Golf fährt noch in der Verwandschaft mit derzeit ca 350 tkm...
Nächster Anwendungsfall mein U1000 mit OM 352 ...Bei Kauf jede Menge Blaurauch im Leerlaufbetrieb...nachdem 150l Diesel mit Desolite DW durchgeflossen waren war der Blaurauch nunmehr kaum noch wahrnehmbar...
Fazit: Die reinigende Wirkung lässt sich nicht in Abrede stellen, gerade bei viel oder auch dem Gegenteil, wenig gelaufenen Motoren...bei normalem Betrieb und guter Dieselqualität schadet es nicht, aber hilft auch nicht wirklich...
Beispiel dafür...gekaufter gebrauchter BMW X3 1.8 diesel gut 90tkm...Rosskur mit Desolite brachte nichts...d.h. da war alles tiptop., gab nichts zu optimieren...
LG
Sven :wink:
U421 Zapfwelle vorn
Hallo Jochen, danke für die schnelle Antwort.[…]
Hallo, danke allen für die prompten und komp[…]
Verdeck 404
Hallo, vielen Dank für die Information. Mit […]
404s Zwischenrahmen für Wohnkabine
Hallo nochmal, Verwindung heisst, der Rahmen verd[…]
