Hydraulikzylinder Kipperpritsche fährt das letzte Stück nicht ein.
Da ich eine kurze Pritsche habe musste ich am Schluss immer ein bisschen nachhelfen, aber das funktioniert leider nicht mehr und die letzten 10 cm lassen sich nicht mehr einfahren.
Kann mir jemand sagen woran es liegt? Was man dagegen tun kann?
Danke und Gruß Ralf
#561050
Hallo Ralf,
in der Schwimmstellung sind die Strömungswiderstände im Ventil ziemlich hoch. Im Zusammentreffen mit tiefen Temperaturen - also zähflüssigem Öl - und geringer Last auf der Pritsche, geht es auf der größten Stufe des Teleskopzylinders entsprechend sehr langsam voran.
Ein verstopfter Rücklauffilter könnte die Situation noch verschärfen.
Also auf den Sommer warten, oder dünneres Öl verwenden (HLP22 oder HLP32) und unbedingt sich mal den Rücklauffilter ansehen.
#561069
Hallo Ralf,
das hatte ich auch schon. Es lag an Korrision: Die Nut, in der die Zylinderdichtungen sitzen wird dadurch "enger" und presst die Zylinderdichtung so stramm an den Kolben, dass dieser irgendwann so schwergängig wird.
Ich hab damals den Kippzylinder zerlegt.
Grüße Markus
#561070
Hallo Ralf,
wie verhält sich der Kipper bei stehendem Motor?
https://www.unimog-community.de/wp-content/upload[…]
Hallo Peter, vielen Dank für deine Info. Du b[…]
WIMA Frontkehrmaschine
Nach oben
Frontseilwinde Typ A
Nach oben.
