Hallo Community,
für einen Freund der hier nicht angemeldet ist, inseriere ich hier einen Mog.
Es handelt sich um einen 416, der mit einem Fallbohrgerät (?) ausgestattet war, das nur noch teilweise vorhanden ist.
Auf den Bildern ist zu sehen, was noch dran ist.
Der Kompressor hat funktioniert, ist aber sehr wahrscheinlich wegen langer Standzeit fest und sollte vor Inbetriebnahme gecheckt werden.
Die Hydraulikanlage funktioniert, es ist eine Doppelpumpe auf der Zapfwelle verbaut, der Mog hat vier funktionierende Stützen.
Motor läuft sauber, über die Unterschiede zwischen Betriebsstundenzähler und km-Stand kann ich nichts sagen, der Freund auch nicht, ist das evtl eine Tauschmaschine?
Standort ist 67655 Kaiserslautern, im östlichen Innenstadtbereich.
Kosten soll er 15.000VHB
Fragen an mich, ich leite dann weiter : Christian @ igler.biz
