- 02.02.2026, 08:33
#584012
Ich habe einen 411er mit neuen Achsen und nutze zum öl auffüllen bisher eine 1l Umfüllpumpe von bgs um die Achsen und Vorgelege aufzufüllen.
Das funktioniert auch eigentlich, allerdings dauert es eeeeeewig weil pro hub nur recht wenig öl gefördert wird.
Da das Prozedere demnächst auch an einem 406 ansteht möchte ich in was anderes investieren um das öl schneller auffüllen zu können... das Problem ist ja dass mit nem Trichter direkt zu viel Aufbau und Motor oder Pritsche im Weg ist.
Ein langer Schlauch am Trichter verhindert glaube ich auch das zügige ablaufen vom öl in die Achsen...
Daher die Frage welche Varianten sich bei euch bewährt haben um die Achsöle einigermaßen zügig und ohne Sauerei aufzufüllen.
Gerne auch mit link oder Bezeichnungen zu bewährten Produkten.
Viele Grüße aus der Pfalz, Nils Neumann
