#6660
Multicar präsentiert neue Modelle
Waltershausen (ddp-lth). Der Nutzfahrzeughersteller Multicar erweitert seine Modellpalette und will durch längere Arbeitszeiten einen weiteren Stellenabbau verhindern. Das Unternehmen präsentierte am Dienstag in Waltershausen Prototypen des Tremo Carrier und eines dreiachsigen Fumo. Beim neuen Tremo Carrier handelt es sich nach Unternehmensangaben um ein nur 1,30 Meter breites Fahrzeug mit Allradlenkung. Die zahlreichen hydraulischen Steuerfunktionen ermöglichten einen vielfältigen Einsatz, angefangen vom Winterdienst über Mähen und Kehren bis hin zur Wasser-Hochdruckreinigung.
Der Fumo-Dreiachser Absetzkipper verfügt laut Mulicar über 7,49 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht und eine Nutzlast von maximal 3,9 Tonnen, bis zu 1,6 Tonnen mehr als der gleichlange Zweiachser. Mit nur 1,71 Meter Breite eigne es sich besonders für Transport- und Entsorgungsleistungen in beengten Verhältnissen, wo die üblichen 7,5-Tonner nicht manövrieren können.
Außerdem verzichten die Mitarbeiter ab 1. Juli auf drei Prozent und arbeiten pro Woche vier Stunden mehr. Die wöchentliche Arbeitszeit solle künftig 38 statt bisher 34 Stunden betragen, sagte Vertriebsleiter Matthias Fallert dem Thüringen Journal des MDR. Mit diesem Schritt solle erreicht werden, dass die knapp 200 Arbeits- und 22 Ausbildungsplätze erhalten bleiben. Laut MDR hat Multicar in diesem Jahr bereits 34 betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen.
