Servus,
ich habe alle paar Wochen Luft in der Kupplungsleitung und trete demnach fast leer durch. Kupplungsnehmer und geber sind neu drin; habe auch keinen Flüssigkeitsverlust. Nach mehrmaligen entlüften funktioniert die Kupplung dann wieder einwandfrei.
Was kann es sein. Wer hat ähnliche Proleme (gehabt).
Es ist ein Unimog 600 Typ 407 Bj.89 60 PS
#80256
Hallo namenloser:
Hast du einen Kupplungsservo drinn? Wurde in Verbindung mit Doppelkupplung verbaut. Dieser ist druckluftunterstützt, könnte also sein, das darüber Luft eingedrückt wird.
Hallo zusammen, der ursprüngliche Anlass de[…]
