Hallo.
Ich musste am Wochenende feststellen das meine Temperaturanzeige kaputt ist. Dies äußert sich durch wackeln und zucken. Wenn ich mit der Hand leicht auf das Kombiinstrument (VDO) schlage, macht sie was sie will. Hab den Stecker schon gesäubert und Kontaktspray aufgesprüht. Ändert aber nix. :(
Nun meine Fragen: Gibt es die Anzeige einzelln? Oder, muss das komplette Kombiinstrument getauscht werden? Was kostet sowas?
Vielen Dank....MfG Stefan
#87953
Hallo Stefan,
die einzelnen Instrumente sowie diverse andere Einzelteile des Kombiinstrumentes sollte es auch bei Mercedes als Ersatzteil geben, vermutlich dann aber nicht so billig, wie bei Minufa oder sonst wo. An meinem Kombiinstrument hatte ich mal die Tankanzeige ausgetauscht, der Austausch war kein Problem, der Fehler war allerdings erst behoben, als ich den Geber im Tank auch noch ausgewechselt hatte – mit anderen Worten: Es muß nicht unbedingt das Anzeigeinstrument defekt sein...
#87955
A0035421005
FERNTHERMOMETER
EUR 92.12
jetz bitte nicht wieder wegen dem Preis jammern, wo kriegt man sonst für ne 40 Jahre alte Karre noch fast alles? Zur Not gibt es die Teile regelmäßig auf dem Gebrauchtmarkt.
#88338
Hallo !
Habe ein ähnliches Problem bei U65 BJ 64 :
altes Komiintrument mit Thermometer mit Kapilarrohr, Kapilarrohr ist defekt !
Neues Kombiinstument vorhanden, bei Verwendung muß ich aber alle anderen Geber und Anschlüssse gleich mit tauschen !?
Thermometer mit Kapilarrohr vorhanden, passt aber nicht in den Alu-Block am Kühler ??? Offensichtlich fehlt ein Adapter !???
Tausche also neues Kombiinsrtument gegen passenden Adapter + die Info wie ich an das Kombiintrument ausbauen/umbauen kann ohne den kompletten Motorraum zu "entkernen"
Hans-Peter
Seilwinde HPC HY5 FW
Hier Bilder mit Winde
