Nur leider nie bei denen man vorstellig wird! :wink: Ich such seit Jahren hat wer nen Onlineshop? Bei mir in der Gegend wüsste ich nicht wo ich die hernehmen soll!!!
Ausser diese Welldinger und die mag ich nicht!!!
Tschau Torsten
#91446
Moin Moin!
Ich kann meinen "Lieblingsgummiladen" Staufenbiel hier in Berlin
empfehlen: Staufenbiel (unten auf der Seite) Die versenden auch bundesweit.
Dort bekommt man eigentlich fast alles und den Rest auch noch :)
@torsten: Die haben auch (wahrscheinlich - habe die Maße nicht zur Hand)
die neulich nachgefragten Profile für die Frontscheibe im festen Fahrerhaus
Henry
#91611
dazu fällt mir noch ein....
echte meterware gibt es natürlich zu kaufen, aber die kann man nicht grossartig formen, sondern nur als fast gerade stücke verwenden. die gewellten kann man ohne probleme in form bringen. die dinger vulkanisieren durch das heisse wasser dann fertig aus. die gerade normale meterware ist bereits völlig ausvulkanisiert. bei den orginalschläuchen wird das auf einem formkörper aus alu gemacht. deshalb ist ein passend geformter schlauch immer die beste lösung.
gruss
rufus
#91616
@ Martin,
Der Vorteil der Wellschläuche ist die Flexibilität.
Der Nachteil ist der große Strömungswiderstand. Jeder Wellteil erzeugt einen unvermeidlichen torusförmigen Wirbel. Die Energie hierfür wird aus dem Druck bezogen. Je länger der Wellschlauch, desto größer der Druckverlust (geht in 1. Ordnung linear).
Damit wird der Arbeitspunkt der Kühlmittelpumpe zu niedrigeren Fördermengen verschoben.
Natürlich dreht dann der Motor immer noch und fahren tut der Unimog auch noch. Aber nicht mehr so wie er es könnte.
Meine persönliche Empfehlung: Wellschläcuche nur als Notlösung. So schnell wie möglich wieder auf glatte Schläuche zurückbauen.
Walter
#91731
Walter hat es auf den Punkt gebracht, Mehrbelastung der Pumpe unsoweiter. Dann finde ich si zudem unverschämt teuer und schlecht dicht zu kriegen, ein klein wennig Spannung oder Vibration und die Dinger tropfen hab sie einmal gehabt will sie nie wieder!!!
Tschau Torsten
Hallo Peter, vielen Dank für deine Info. Du b[…]
WIMA Frontkehrmaschine
Nach oben
Frontseilwinde Typ A
Nach oben.
Hallo Richard einfache Läösung wäre[…]
