hi du also wenn ich ehrlich bin würde ich keinen abschliessbaren Tankdeckel empfehlen, diese Erfahrung kommt aus der Baubranche. Wo auch leider viel Diesel geklaut wird, wenn der Tank offen ist klauen sie dir "nur" den Diesel. Ist der Tank aber abgeschlossen zerschneiden sie dir die Kraftstoffleitungen oder gehen an anderen Stellen mir roher Gewalt dran, ein Sieb oder so bringt auch nicht viel, denn es wird zerstochen oder etwas anderes wird zerstört.
hier der Link von bf24 http://forum.bauforum24.biz/index.php?s ... dieselklau
oder der Link hier http://forum.bauforum24.biz/index.php?s ... dieselklau
es ist einfach eine Dreistigkeit der Diebe deswegen rate ich einfach zu einem normalen Tankdeckel den du bei jedem KFZ-Händler bekommen solltest.
gruß florian
#94950
LKW-Zapfsäulen haben einen größeren "Rüssel" um mehr Kraftstoff pro Zeit in den (meist recht großen) Tank eines LKW zu bekommen. Dieser größere Rüssel passt in die meisten PKW's nicht. Im Unimog wär's egal, da auch der große Rüssel passt und der Kraftstoff natürlich aus dem gleichen Vorratstank stammt.
Gundo
#94957
guude,
lkw diesel ist bei uns in der regel außerdem 0,01-0,02/ltr günstiger.
da ich keinen passenden t-deckel (404) finden konnte und auch an den türen und staukästen den gleichen schlüssel haben wollte, habe ich schlösser, wie sie bei briefkästen verwendet werden, eingebaut. die schlösser haben einen schließwinkel von 90°. als schmutzschutz stülpe ich eine passende konservendose über den tankstutzen.
guden noch, justus.
PS: der mog ist dann nicht mehr original und verbastelt! es droht wertverlust! insiderscherz. :crazy1:
#95016
Für den abschließbaren Deckel guckst Du hier:
http://cgi.ebay.de/Tankdeckel-Dieseltan ... dZViewItem
Die Teile gibt´s aber auch in jeder Werkstatt und im Fahrzeugzubehör.
Ich tanke an der LKW Säule, ist an einigen Tanken billiger und in jedem Fall schneller.
Zum Thema Diebstahlschutz gibt´s wohl kein Patentrezept, die Jungs sind so dreist die klauen Dir den Sprit aus dem LKW während Du in der Kabine schläfst. Ich werd den Teufel tun und meinen Kopf aus dem Fenster halten, dann gibt´s gleich einen drüber. Entweder voll auf die Hupe (Druckluft) oder 110. Den abschließbaren Deckel haben die in 10 sek. offen, Montierhebel und Zack. :?
Gruß Andreas
