#99823
wenn du keinen Motor findest kannst du auch den LKW Motor aus dem MB 508 verwenden wie ich es gemacht habe, der auch einen OM 314 hat. Allerdings müssen einige Umbauten vorgenommen werden die du von dem alten Motor übernehmen kannst wie zum Beispiel die Ölwanne, Ölmessstab mit Röhrchen, Keilriemenscheibe, Schwungscheibe, Motorflansch, Kupplung komplet, Ventildeckel.
MfG
Kurt
Hallo Noah, wenn Du zu dem Schluss gekommen bist […]
