- 07.02.2008, 14:01
#183775
Hallo!
Mein Tacho zeigt immer ungenau an.
Er springt 30-40-50, bei 50 ist Schluss.
Teilweise Flattert die Nadel auch.
An Getriebe ist im Sommer ein neuer Geber eingebaut, da des Getr. kompeltt überholt wurde.
Das Prob. mit dem Tacho war aber schon vorher.
Das Getriebe wurde bei einel LaMaWerkstatt aus-/eingebaut.
Die hatte auch den Auftrag den Tacho in Stand zu setzen, da ein Tausch der Welle bei gekipptem Fahrerhaus eine Minutensache gewesen sei.
Nun ging der Tacho noch immer nicht.
Ohne zu prüfen sagte man mir, das das Kombiinstrument def. sei.
"Das sei bei den alten Unimog immer so."
Kommt es wirklich so oft vor, das das Komiinstrument kaputt geht
Oder will man hier nur seinen Fehler vertuschen
Ich wollte mich hier erst erkunduígen, bevor ich des Instrument zur Tachoprüfung gebe.
Patrick
Patrick
406 BJ72
