Moin Alex,
Sebastian meint, ob die Sicherung direkt nach dem Ausschalten fliegt oder erst wenn der Wischer in den Endlagenbereich kommt. Wenn du den Wischer ausschaltest, und er steht z.B. gerade senkrecht auf der Scheibe, läuft er ja noch weiter bis in die Endlage. Und da wird der Motor durch umlegen von "Plus auf auf Masse" abrupt gestoppt, da er sonst zu lange nachlaufen würde und evtl. aus der Endlage wieder raus...und dann gar nicht stehen bleibt.
Jörn
Neue Kupplung grosses Problem
Zeigt her Eure Trenkle
